Configurazione VoIP TIM per Grandstream HT801 (valida anche per HT802)
![](https://www.in-rete.it/banner/amazon-logo.png)
Ottenimento dell’indirizzo IP
L’HT801 come impostazione predefinita è configurato per ottenere l’indirizzo IP dal server DHCP dove si trova l’unità. Al fine di conoscere l’indirizzo IP assegnato al proprio HT801, è necessario accedere al “Menu di risposta vocale interattivo” del proprio adattatore mediante il telefono collegato e verificare la sua modalità di indirizzo IP.
Fare riferimento ai passi seguenti per accedere al menu di risposta vocale interattivo:
Configurare usando UI Web
Il computer deve essere collegato alla stessa sottorete dell’HT801. Ciò può essere effettuato facilmente collegando il computer allo stesso hub o switch dell’HT801.
BASIC SETTINGS
IPv4 Address: (●) statically configured as
IP Address: 192.168.1.x [2≤x≤255, se l’IP del router è quello di seguito]
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Router: 192.168.1.1 [N.B. indirizzo IP del router]
Time Zone: GMT +01:00 (Roma, Paris, Madrid, Prague, Berlin, Budapest, Amsterdam, Barcelona)
[Apply]
ADVANCED SETTINGS
System Ring Cadence: c=2000/4000;
Call Progress Tones [configurazione del sistema a toni per l’Italia]
Dial Tone: f1=425@-14,f2=425@-14,c=200/200-600/1000;
Ringback Tone: f1=440@-19,f2=480@-19,c=2000/4000;
Busy Tone: f1=480@-24,f2=620@-24,c=500/500;
Reorder Tone: f1=480@-24,f2=620@-24,c=250/250;
Confirmation Tone: f1=350@-11,f2=440@-11,c=100/100-100/100-100/100;
Call Waiting Tone: f1=440@-13,c=300/10000-300/10000-0/0;
Prompt tone: f1=350@-13,f2=440@-13,c=0/0;
FXS PORT
Primary SIP Server: telecomitalia.it [SIP domain]
Outbound Proxy: [dxxyz].co.imsw.telecomitalia.it
Authenticate ID: [ancora Authentication Username col +39 davanti]
Authenticate Password: [sipKey TIM a 64 caratteri; una volta inserita non viene visualizzata nella GUI per protezione della sicurezza]
DNS Mode: (●) NAPTR/SRV [fondamentale altrimenti la risoluzione dell’outbound proxy non avviene correttamente]
Dial Plan: { <393=3>[1-9]xxxxxxx+ | <390=0>xxxxx+ | x+ | +x+ | *x+ | xxx+ }
We TIM
bfamily:
Preferred Vocoder (in listed order)
choice 1: OPUS [Per ottimizzare qualita’ audio e consumo banda]
choice 2: PCMU
choice 3: PCMA
choice 4: G723
choice 5: G729
choice 6: G726-32
choice 7: iLBC
choice 8: G722
SLIC Setting: EUROPEAN CTR21
Caller ID Scheme: ETSI-FSK during ringing
Gain: TX -4db RX -2db
Il guadagno in ricezione e trasmissione può essere impostato con valori negativi. Queste impostazioni serviranno a ridurre i volumi dei suoni ma anche a produrre eco più accettabile. Regolato con Gigaset E260.
[Apply]
[Reboot]
![ht801combined1000x1000.jpg](https://www.jmtelcom.com/wp-content/uploads/2018/11/ht801combined1000x1000.jpg)
- Utilizzare un telefono collegato alla porta telefonica del proprio HT801.
- Premere *** (premere il tasto asterisco tre volte) per accedere al menu IVR e attendere fino a quando non si sente “Immettere l’opzione menu“.
- Premere 02 e l’indirizzo IP corrente sarà annunciato.
- Collegare il computer alla stessa rete del proprio HT801 e assicurarsi che l’HT801 sia riavviato.
- È possibile verificare l’indirizzo IP dell’HT801 usando l’IVR sul telefono collegato.
- Aprire il browser web sul proprio computer.
- Immettere l’indirizzo IP dell’HT801 nella barra dell’indirizzo del browser.
- Immettere la password dell’amministratore per accedere al menu di configurazione web. (Come impostazione predefinita la password amministratore è admin)
BASIC SETTINGS
[Apply]
ADVANCED SETTINGS
FXS PORT
SIP User ID: [Authentication Username col +39 davanti]L’outbound proxy è del tipo: dxxyz.co.imsw.telecomitalia.it dove:
la d è fissa
le x sono il secondo ed il terzo numero del prefisso telefonico (non internazionale)
la y è l’area geografica della linea telefonica
la z è il numero della regione in cui risiede il server
We TIM
bfamily:
Conference URI: conference@factory.telecomitalia.itPer il problema del numero di telefono … ai vecchi telefoni che non supportano il + … vi arrivano numeri che cominciano con 39, se si fa “Richiama” si ottiene numero inesistente.
Per mettere una pezza a questo problema ho cambiato il Dial Plan
E’ una configurazione che ho tirato fuori io ragionando un po’ e con un po’ di tentativi.
choice 2: PCMU
choice 3: PCMA
choice 4: G723
choice 5: G729
choice 6: G726-32
choice 7: iLBC
choice 8: G722
[Apply]
[Reboot]
Parametri VoIP di TIM con gateway SIP dedicato (no FRITZ!Box) - Hardware Upgrade Forum
Parametri VoIP di TIM con gateway SIP dedicato (no FRITZ!Box) Networking in generale
www.hwupgrade.it
Correct VoIP echo by using these settings. Solve VoIP echo.
Most VoIP echo can be corrected by adjusting the Rx and Tx settings. Eliminate echo and understand what causes VoIP echo.
www.asteriskpbxsystems.com
