MMOBIEL V311B – Analizzatore Digitale per Batteria Auto 12V 100-2000 CCA con Display Colori
- Test completo della batteria: controlla facilmente lo stato di salute della batteria della tua auto, visualizzando dati cruciali come condizioni della batteria, tensione e resistenza interna. Adatto a varie batterie da 12 V, tra cui normali, compresse AGM, avvolgimenti AGM, GEL ed EFB. Assicurati che la batteria sia in condizioni ottimali per prestazioni affidabili.
- Test di avviamento efficiente: esegui misurazioni accurate degli amperaggi di avviamento a freddo (100-2000 CCA) per determinare l'affidabilità della batteria come batteria di avviamento. Questa funzione è fondamentale per diagnosticare problemi di avviamento, assicurando che il veicolo si avvii senza problemi anche in condizioni di freddo. Ideale per proprietari di auto e tecnici della manutenzione che hanno a che fare con frequenti problemi di avviamento.
- Test di carica accurato: valuta l'efficienza del tuo alternatore con il test di carica, che misura la capacità dell'alternatore di caricare efficacemente la batteria. Questo test è fondamentale per identificare i problemi che causano lo scaricamento rapido della batteria, assicurando il corretto funzionamento del sistema elettrico del veicolo e prolungando la durata della batteria.
- Revisione dati comoda: accedi e rivedi facilmente gli ultimi dati misurati con la funzione di revisione, fornendo un modo semplice per monitorare e confrontare le prestazioni della batteria nel tempo. Questa funzionalità è perfetta per coloro che hanno bisogno di monitorare regolarmente le condizioni della batteria, offrendo un metodo semplice per analizzare i risultati dei test precedenti.
- Configurazione intuitiva: naviga nel dispositivo senza sforzo con il supporto per sei lingue: inglese, francese, tedesco, portoghese, italiano e russo. L'interfaccia intuitiva e il display nitido da 128x64 lo rendono facile da usare per qualsiasi utente. Che tu sia un meccanico professionista o un proprietario di auto, configura e utilizza il tester con il minimo sforzo.
Car Battery Tester Upgraded 12V Digital Automative Batteries & Diagnostic Tool
Comprehensive Battery Testing Easily check the health of your car battery, displaying crucial data such as battery condition, voltage and internal…
www.mmobiel.com
GGQF V311B Battery Tester User Manual
Learn how to use the V311B Battery Tester with our comprehensive user manual. Follow safety measures and instructions to effectively test your 12V automobile battery. Discover features, specifications, and different test modes for accurate results.
manuals.plus
