Rete tra Cell TL-MR3420 e TL-WR1043ND
Ok quindi il WDS va solo se metti il WPA come sicurezza ?
Ma no! è ovvio che và anche senza ma visto che hai tirato fuori il discorso intrusioni ti ho detto che se imposti la wpa puoi star tranquillo…
Allora fatto un reset di fabrica hai due apparati
e cambiati i loro ip da 192.168.1.1. in 192.168.1.2 e 192.168.1.3
Abilitato il WDS facendo verificare e connettere allo stesso router il rispettivo nodo tramite ricerca messo come porta di comunicazione entrambi su 1 sicurezze tutte disabilitate
E nello status da “WDS status Assoc…”
la potenza sono vicini pochi cm tra loro è di 78dB
Ma ancora non va 😦
Prova fatta con Due pc ip fissi a 192.168.1.21 e 192.168.1.22
Uno collegato a router 192168.1.2 e uno al router 192.168.1.3
Pingo dal 192.168.1.21 il 192.168.1.22 ma non lo vede
Se metto in cavo tra router .2 e .3 ovviamente il ping va a buon fine
Sui router da quando è attivo il WDS lampeggia il Led Wlan
Non è che devo configurare qualcosa nella Wlan ?
Se si come ?
domanda idiota, li hai riavviati entrambi? prima uno e poi l’altro?
Quel wds status: assoc non va bene, dovrebbe andare su run.
E’ normale che lampeggi il led wlan se sta cercando di fare qualcosa via wifi.
Come “porta di comunicazione 1” intendi li canale spero.
hai provato sia con lo stesso SSID per le 2 reti su wireless settings sia diverso?
Come dicevo di là, l’ultima cosa che mi viene in mente è cambiare firmware a uno dei 2 o a entrambi (intendo tra quelli più vecchi dal sito tp-link).
Comunque è MOLTO strano che non vada.
P.S. dalla faq che ho postato prima a dire il vero non è chiaro il fatto che il wds vada impostato solo entrambi i router… provato uno alla volta?
Ovviamente riavviavavo e per essere sicuro adirittura a volte disalimentavo e rialimentavo 😊
Cmq ultimo test fatto reset di fabrica di entrambi i router
Non ho cambiato nulla neanche gli ip quindi entrambi in 192.168.1.1
Come suggerito da te canale e reggione uguale su entrambi ma WDS abilitato solo su uno e miracolo adesso va 😃
Ma il ping non è ottimo con tutto che sono a si e no a 20 centimetri
di distanza con un ping -t perde spesso il pacchetti
e il tempo e di 220 anche 300ms 😦 adesso vado avanti con i test abilitando le sicurezze e abilitando il WiFi per internet con il cell.
Intanto prima cosa capita WDS abilitato solo su un apparato
la stato WDS adesso è Run anche stessa regione e canale
su entrambi gli apparati e anche stesso ip 😛
stesso ip è da folli, non capisco nemmeno come faccia ad andare -.-
potrebbe essere anche per quello che si incasinano e hai latenze sovraumane
comunque troppo vicini è MOLTO peggio che a 3-4 metri nella stessa stanza 😉
P.S. scusa per l’idiozia del wds -.- ho ancora molto da imparare 😛
stesso ip è da folli, non capisco nemmeno come faccia ad andare -.-potrebbe essere anche per quello che si incasinano e hai latenze sovraumane
Lo so che è da folli ma ho voluto fare una prova da 0 come se fossi un totale ignorante in rete 😃
Adesso ho cambiato Ip uno su 192.168.1.1 e uno su 192.168.1.2
e adesso effetivamente ancora si vedono e i valori di ping sono ottimi 😃
Si il famoso effetto capello quando si è sotto
le antenne della zona vicinissima che è quasi neutra per via che
ancora non si sviluppa il pieno arco della lunghezza d’onda
Ci mancherebbe che devi scusarti dopo tutto il supporto che stai dando cmq ancora non sono sicuro che sia quello il problema
i test vanno avanti anche perche ora dal router dove ho abilitato il WDS pingo sia sestesso che l’ altro router e gli apparati ad esso collegati
ma non viceversa ma devo capire se è una questione di gateway impostati o di WDS abilitato solo su una stazione
Anche perche si una da run e sull’altra giustamente disable.
che cavoli dovrebbe andare anche il vice-versa!
anche senza nessun gw predefinito visto che sono sulla stessa sottorete.
l’importante è che abbiano ip della stessa classe e la subnet con lo 0 finale.
il ping è un andata e ritorno, è molto strano che funzioni solo in un verso -.-
Appena rientro a casa continuo i test anche se ho sentito alcuni
che consigliano il contrario.
Ovvero d’ usare due metriche diverse tra i due router
e come gateway ognuno il router dell’ altro
Esempio Router A ip 192.168.1.1 router B ip 192.168.2.1
Gateway router A 192.168.2.1 o quello del Cell per via della connessione internet e Gateway router B 192.168.1.1
Ovviamente come maschera 255.255.255.0
beh sono 2 cose diverse!
inoltre in quel modo il router B dovrebbe avere il router A connesso alla sua porta WAN!
P.S. il WDS và abilitato su entrambi!
Con uno solo riesci ad accedere all’altro router ma non ci riescono i suoi client 😉
Ok tutto ok 😃 risolto e lo dico con conizione di causa
Dato che sto scrivendo dal computer B collegato al router B
che è connesso in WiFi al router A che a sua volta è connesso
in WiFi al cellulare 😃
Il router B ha come gateway il router A è il WDS disabilitato
Le periferiche sia connesse al router A che B hanno come gateway
il cellulare per sicurezza sul router A ho messo la stringa di routing
che gira tutte le chiamate al dns nazionale al cellulare
ovviamente sul route A il WDS è attivato 😃
Vedo anche l’ hd di share collegato al usb del router B
da entrambi i lati solo che va una chiavica se scrivo dopo
un po da errore 😦 Ma qui forse è il WiFi debole tra router A e B
Questo dubito che serva a qualcosa 😛
Si anche io non ne sono certo ma tanto metterlo non costa nulla 😊
Cmq questi Tp-Link mi sono piaciuti come apparati
Appena fanno qualcosa tipo il TL-WR1043ND con modem DSL integrato
e magari con quelche porta Voip integrata tipo il FrixBox sostituisco
anche il router DSL USR che ho dai miei 😛
Appena mi arriva il cell Android che supporta il WiFi 300
e la condivisione WiFi nativa provo anche ad abilitare le sicurezze
e vedere come va.
Adesso devo solo capire questo problema di scrittura sul hd scharato
che per adesso non è il max
Domanda ma se riesco a piazzare il TL-MR3420 e prendo un altro
TL-WR1043ND se metto il firmware moddato ed un buon Hub usb alimentato posso montarci sia chiavette Humts e hd condivisi esatto?
Difatti avrei le opzioni del TL-MR3420 ma con le migliorie del TL-WR1043ND ovvero porte a 1g e tre antenne 😃
Risolto anche per l’ HD Condiviso tramite l’ USB dell’TL-WR1043ND
era che nei vari casini avevo abilitato in sola lettura 😊
Adesso un nuovo problema
Finalmente mi è arrivato il cellulare nuovo 😃😛
Che in teoria supporta nativo la condivisione internet tramite WiFi
Quindi provo la nuova configurazione abilito l’ access point
WiFi sul cellulare verifico con altri cellulari e pc in WiFi tutto OK
Quindi prendo il TL-MR3420 che era connesso in WDS con
il TL-WR1043ND e gli dico di connettersi in WDS con il cellulare
Tutto ok lo vedo riavvio e lo stato del WDS è Run 😃
Pero di fatto non naviga
Allora sta volta dove sbaglio ?
Ma poi posso connettere in WDS due dispositivi o in questo caso
dovrei connettere Cellulare WDS primo router e secondo router in WDS con il primo router che è poi connesso in WDS con il cellulare 😮
Esatto ?
Potrebbe essere che non naviga perchè il WDS tra il cell
che è un Android non è compatibile con il WDS del Tp-Link ?
Ma in questo caso credo non sia andato in run esatto?
Ci sono altri modi di dire al TL-MR3420 di prendersi internet
dell’ access point WiFi simulato dal mio cellulare?
Spero d’essermi spiegato bene Grazie
WDS con un cellulare? LOL
Ma scusa una cosa sai che non ho capito perche’ non fai esattamente come facevi prima? cioè cellulare connesso come client wifi all’access point… invece di fargliene creare un’altro!
Con il WDS che c’è su questi router (con il loro firmware) NO.
Semplice il cellulare di prima nativamente So WinMobile 6.1
non fa da access point WiFi
Pero con un programmino dava internet in WiFi
Quindi in quel caso ok connettevo il cellulare la Router gli davo un Ip Fisso e usavo lui come gateway.
Adesso questo cellulare supporta in modo nativo come tutti
i cellulari con So Android la simulazione di un access point WiFi
fino a max 5 dispositivi e se non ho capito male va adirittura
in WiFi a 300 :=
Pero adesso vuole che i dispositivi si collegano a lui che da bravo AccessPoint da internet ha tutti i suoi clienti collegati.
Quindi se lo collego come access point WiFi non è lui che si collega ma vuole che gli altir si collegano a lui e qui viene la mia difficolta di dover far collegare uno dei due router Tp-Link che ho all access point cellulare e poi tramite loro dare internet al resto della rete via cavo.
Qumm quindi oltre al WDS ho altre alternative ?
Per poter estendere internet dell’ access point WiFi
del cellulare sui router ?
Da come scrivi intendo che volendo se uso un altro firmware risolvo esatto se si in che modo e con che firmware ?
E su quali dei due router lo posso fare ?
Ma sei sicuro che non si possa configurare come l’altro?? sarebbe tutto molto più “lineare”.
Capisco che il fatto che possa fare da AP è una cosa in più, ma mi pare assurdo sia necessario usarlo!
Non sono un esperto di Android 😦
è il primo cell che ho con questo SO
Da quello che ho capito per condividere internet del cell
sulla sua WiFi lo fa solo con questa opzione di simulazione access point
ma non essendo un esperto non ci metto la mano sul fuoco.
Adesso la mia domanda.
Possono almeno une dei miei router Tp-Link connettersi ad un access point WiFi anche non in WDS con un apparato di un altra marca?
Nel mio caso un cell Android samsung ?
beh se metti openwrt o dd-wrt dovresti poterlo fare, pero’ non ti so aiutare “direttamente” non avendolo mai fatto… effeti ne sa qualcosa in più 😉
Intanto (se vuoi tentare l’impresa) puoi seguire la guida per mettere dd-wrt sul 1043…
P.S. non andrà in WDS con il cellulare, si collegherà come un normale Client (come il tuo pc…)
Io ti consiglio comunque di chiedere in qualche forum specifico android se si puo’ fare l’altra cosa…
Che cambia tra openwrt e dd-wrt
pero’ non ti so aiutare “direttamente” non avendolo mai fatto… effeti ne sa qualcosa in più :wink:Intanto (se vuoi tentare l’impresa) puoi seguire la guida per mettere dd-wrt sul 1043…
Quindi il dd-wrt va solo sul modello 1043 sul 3420 non posso fare nulla?
P.S. non andrà in WDS con il cellulare, si collegherà come un normale Client (come il tuo pc…)Io ti consiglio comunque di chiedere in qualche forum specifico android se si puo’ fare l’altra cosa…
Si ho anche aperto un topic su un forum Android 😃
Ma quello che dico io allora nativamente ne il TL-MR3420
nel il TL-WR1043ND possono fungere in modalità client-bridge
Ho capito bene
