Sul sito AVM nella sottocategoria VDSL/ADSL della gamma di prodotti FRITZ!Box ci sono i modelli 7590AC ed il 7590AX per connessioni ADSL2+ e VDSL2 in FTTC fino a 300 Mbps sulla porta DSL per doppino in rame che però collegati ad un ONT sulla porta WAN vanno bene anche per FTTH fino a 1 Gbps.
L’ammiraglia di questa linea del marchio è il modello equivalente per fibra pura 5590 Fiber nella sottocategoria Fibra ottica per connessioni in FTTH fino a 10 GBps su porta SFP con esclusivamente un modulo FRITZ!SFP ed è basato sul SoC Qualcomm Hawkeye a 2,2 GHz con 4 core (mentre il modello inferiore 5530 usa un SoC MaxLinear/Lantiq Falcon a 800 MHz con 4 core).
Per intenderci solo il SoC Hawkeye Qualcomm lavora a ben oltre il doppio della frequenza rispetto al SoC MaxLinear/Lantiq Seale montato sugli AX e AC precedenti.
Il sito AVM specifica la sola disponibilità dal provider quindi per completezza di informazione riportiamo una precisazione che si trova nelle Domande e risposte dei clienti Amazon:
A quanto pare in questo modello c’è solo la placca piana di dissipazione come per il modello Ax invece che con le alette verticali come per il modello AC.
Senza contare il modulo SFP che notoriamente scalda parecchio. Le temperature di esercizio per un modulo SFP secondo le specifiche D-Link:
Ricetrasmettitore ottico commerciale: 0~70℃
Ricetrasmettitore ottico industriale: -40~85℃
Quindi è normale il funzionamento nell’ambito dell’intervallo.
Un rilevamento sul campo per un modulo MikroTik su router industriale dello stesso marchio:
Con queste premesse possiamo supporre che fra SoC+WiFi6+SFP anche questo AVM FRITZ!Box 5590 scaldi notevolmente per cui può tornare utile l’idea del supporto per dissipazione passiva in verticale.
amazon.it - Nicolò F., 30 novembre 2022
La possibilità di collegare un modem router di propria scelta su una linea FTTH dipende dalla legislazione nazionale, e quella italiana non prevede ancora la libera scelta per le connessioni FTTH, al contrario di quelle DSL.
Pertanto, è possibile scegliere il modem da collegare all’ONT che il provider FTTH è obbligato a fornire a chi ne fa richiesta, ma lo stesso provider non è obbligato a consentire l’utilizzo di un modem con modulo SFP da collegare direttamente alla borchia per fibra ottica.
Al momento attuale quindi il FRITZ!Box 5590 Fiber è compatibile dal punto di vista tecnico con le linee dei provider italiani, ma non può essere comunque utilizzato liberamente in Italia - ragione per cui non è in vendita e fino a cambio della legislazione non lo sarà.
- FRITZ!Box 5590 Fiber | Panoramica | AVM Italia
- Kompatibilität der FRITZ!Box 5590 Fiber - FriXtender
- FRITZ!Box 5590 Fiber - BoxMatrix
- FRITZ!Box 5530 Fiber - BoxMatrix
- SFP module is extremely hot - MikroTik
- AVM FRITZ!Box 5590 Fiber (20002981) od PLN 1306,80 (2023) | Porównanie cen Cenowarka Polska
- https://cdn.cnetcontent.com/syndica...e449f8d76297ab45092c8045c71d5a5f/original.pdf
