TP-LINK TD-W8960N modifica SNRM
hai già provato con “adsl configure --snr 65500” ??? 😛
Incredibile:
Codice:
# adsl configure --snr 65500
# adsl info --show
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime
Retrain Reason: 8000
Max:    Upstream rate = 826 Kbps, Downstream rate = 4860 Kbps
Path:   0, Upstream rate = 476 Kbps, Downstream rate = 7340 Kbps
Link Power State:       L0
Mode:                   ADSL2+
Trellis:                U:ON /D:ON
Line Status:            No Defect
Training Status:        Showtime
                Down            Up
SNR (dB):        3.7             23.5
Attn(dB):        44.0            23.5
Pwr(dBm):        19.2            12.6
Sballa completamente la stima del max, il che non importa, ma il downstream rate è aumentato ancora!
Ho googlato sto comando ma non ho trovato una spiegazione del valore 65500.
Suppongo che valga come 65500-65536=-36.
Quindi 100 potrebbe voler dire aggiungere il 100% al snrm di base (6 db), perciò -36 vorrebbe dire togliere il 36%, infatti 6*(1-0.36)=3.84
scendi scendi… 65475… 450… 😛
non ho voglia di capire di preciso in che percentuale abbassa, l’importante è il risultato 😃
EDIT: tutto sbagliato…
ogni 50 sono 3db
Se ci pensi è lo stessa cosa che ho detto io, se 100 == 6 db allora 50 == 3 db.
Finora sembra stabile.
Una cosa interessante nel grafico bit allocation è che prima nella zona attorno a 320 KHz allocava zero bit (toccava il pavimento insomma), ora alloca 1 bit per tono.
più scendi con l’snr globale più bit cerca di allocare anche nei toni con poco margine… finche regge ^^
io comunque abbasserei ancora un po’ fossi in te, almeno per capire dove non riesce più a connettersi, e poi alzi di 1db 😛
Ho fatto un calcolo per portarlo a 1 db, e ho sbagliato di poco:
Codice:
# adsl configure --snr 65452
# adsl info --show
Status: Showtime
Max:    Upstream rate = 822 Kbps, Downstream rate = 4768 Kbps
Path:   0, Upstream rate = 476 Kbps, Downstream rate = 8126 Kbps
Mode:                   ADSL2+
Trellis:                U:ON /D:ON
                Down            Up
SNR (dB):        0.9             22.5
Attn(dB):        44.0            23.4
Pwr(dBm):        19.0            12.6
In questa situazione però non sembra più stabile: io non me ne sono accorto ma guardando il log del modem ho visto che dopo un paio di minuti ha perso la portante e si è ricollegato a 8127 Kbps.
giustissimo, anzi forse c’è una giusta via di mezzo tra 0.9 e 3.9 di prima, con cui agganci cmq 8Mbps…
Pare che a 2 db sia stabile.
Sta andando a 8106 Kbps da 9 ore senza disconnessioni.
50 euri spesi bene 😃
questo è poco ma sicuro 😃
ragazzi con il tool dmt e il router con ultimo firmware disponibile(perche’ con il primo firmware mi si disconnetteva ogni due o tre) questo router e’ impressionante.
Per ora sono connesso da 8 ore ininterrotte con una portante con questi valori tramite modifica del snrm con il tool dmt
Line Rate - Upstream (Kbps): 1109
Line Rate - Downstream (Kbps): 21085
SNR upstream 8
SNR downstream 1,4
la linea e’ stabilissima. Prima con una portante piu’ bassa e un snr in downstream di 2,5 il router dlink 2740b si disconnetteva ogni tanto. Consiglio il tplink td-w8960n a tutti.
p.s.
si e’ poi trovato il modo di rendere permanente la modifica del snrm?
io non ho provato ma ho capito che il tool dmt in versione 8 non ha il pulsante save(ossia flash) mentre la versione 7 ce l’ha… ma non me la sento di provare a flashare il router e rischiare di rovinarlo.
ciao a tutti…
no pare non ci sia modo di renderlo permanente… il tool alla fine da solo dei comandi (che puoi fare anche da telnet…), se non sono supportati dal router sono inutili 😦
se cerchi troverai comunque il modo di creare script lanciabili con un semplice doppio click…
