ZTE ZXHN H2640 AX3600 Dual-band VDSL2 VoIP Poste Fibra
Ti ringrazio, do un'occhiata e ti faccio sapere.
A me manca questa scheda Menù Internet → Sicurezza → Controllo del servizio locale.
Se non ho capito male serve per abilitare l'accesso remoto al router.
Sono bloccato anche in questo e come potrei risolvere?
Ho notato che dalla scheda TR-069 è indicato un link che è utilizzato dall'operatore per accedere al router.
Potrebbe essere sfruttato per effettuare l'accesso in ssh?
Grazie.
Ho letto il manuale, tradotto dall'inglese:
"La serie DGS-1100 è dotata di funzioni di sicurezza avanzate come MAC statico, Storm Control e Snooping IGMP. Il MAC statico consente agli utenti di farlo creare una whitelist MAC per porte specifiche, aiutando gli amministratori a limitare la rete accesso solo ai dispositivi autorizzati. Storm Control controlla la trasmissione, traffico multicast o unicast sconosciuto e avvierà il blocco o l'eliminazione pacchetti che potrebbero inondare la rete quando la soglia definita è superato.
La prima parte sembra non essere adatta, mentre la seconda si.
Tu non hai provato se funziona?
Ti serve per forza un altro dispositivo per gestire WoL e accesso da remoto alla LAN (VPN).
Hai qualche altro router con VPN da collegare?
No non puoi accedere
No da smartphone è impossibile visualizzare o modificare lo switch, come non detto allora non va bene per quello che ti serve.
Ultima modifica:
Quella schermata potrei farla apparire sbloccando il router?
Invece da PC puoi modificare lo switch?
Da quello che ho capito, in quella schermata che hai caricato, è possibile far diventare il mac address di un dispositivo, collegato in lan ad una determinata porta, in statico.
Invece servirebbe uno switch che possa associare gli indirizzi ip statici ai mac address tramite tabella arp.
I router fritz box, anche i modelli base, permettono di configurare la tabella arp.
Ho un router D-Link modello DVA-5592, lo hai testato o un prodotto simile?
Permette di accedere in ssh e dovrebbe gestire anche la tabella arp.
Il problema è che non ha un'interfaccia intuitiva, bisogna essere ferrati in materia.
Tu potresti aiutarmi se ti do qualche informazione?
Grazie.
Che io sappia non si possono sbloccare le funzioni.
Mostra lo stato di associazione tra indirizzo ip e mac address dei dispositivi connessi al router.
Infatti dopo un po', se clicchi su aggiorna, noterai che il PC spento connesso al router passerà da disponibile a non disponibile.
Anche se aggiungi il PC in "Indirizzi IP Statici" (reservation dhcp) nel Server DHCP?
Qui con il D-Link siamo un po' OT... contattami in privato (cliccando nuova conversazione sul mio profilo) così vediamo se posso aiutarti e nel caso facciamo una nuova discussione.
Ultima modifica:
In un altro forum, alcuni router della Tim modello TIM HUB+ ZTE H388X che ha il firmware uguale a questo, se non li colleghi alla linea internet TIM partono in modalità completa/sbloccata.
Hai testato con questo router cosa succede?
Nella sezione Indirizzi IP Statici ho associato l'indirizzo IP e il mac address del PC, purtroppo non cambia.
Ultima modifica:
No perchè l'H2640 distribuito da Poste ha già tutte le pagine sbloccate...
Ultima modifica:
Scusami se ti rispondo solo adesso, ho avuto da fare.
Ho provato a spegnere il router e a staccare il cavo LAN e Voce, riacceso ma non è cambiato nulla.
Ti chiedo, come faccio ad aprire la scheda "Controllo del servizio locale" che da quello che ho capito serve per riuscire a gestire il router da remoto?
Esistono switch economici che riesco a gestire il Wake On Wan?
Ho letto di alcuni router programmabili, sono delle piccole "scatolette" che riesco a gestire la tabella ARP, tu conosci qualcosa di simile?
Infine riguardo la scheda della tabella arp e su come la gestisce il router della Tiscali, ho notato una cosa strana.
Ho fatto dei test, alcune volte il PC connesso rimane attivo per qualche minuto, altre volte è rimasto attivo per tanto tempo, anche più di 15 minuti.
Secondo potrebbe essere un bug del router o cos'altro?
Anche se da quello che ho capito non dovrebbe gestire la tabella ARP.
Grazie.
E questa procedura dove l'hai letta?
Forse ti riferisci a quella del TIM HUB+ che dopo il reset mostra tutti i menu se non lo connetti a una linea TIM.
Con il ZTE H2640W di Tiscali non funziona così.
Non puoi, non c'è il menù.
Senti l'assistenza Tiscali, sono curioso di sapere cosa ti dice.
Piccole scatolette... forse intendi i MikroTik?
O i GL.iNet? In teoria qualsiasi router compatibile con OpenWrt dovrebbe andare bene.
Conosco i MikroTik e possono farlo ma non sono alla portata di tutti, per la configurazione possiamo darti una mano ma devi avere un minimo di esperienza. Magari per farti un idea di come funziona RouterOS guarda qualche tutorial di RouterOS su YouTube.
Si mi riferivo al router della Tim.
Se guardi i menù dei due router, quello della Tim e quello di Tiscali, sono uguali.
Quindi leggendo che alcuni router della Tim si sbloccavano pensavo che anche quello di Tiscali si sarebbe comportato nello stesso modo.
Riguardo all'assistenza di Tiscali, cosa dovrei dire di preciso?
Ho notato leggendo in un forum, che il loro router rispetto al modello di Poste che dovrebbe essere uguale, non permette l'accesso al router perché manca la scheda "Controllo del servizio locale"?
In base al livello dell'operatore penso che prima di ogni cosa dovrebbe capire cosa gli ho detto, in passato ho avuto esperienza con il primo livello di assistenza e non capivano cosa gli dicevo.
Invece riguardo la gestione della Tabella ARP ho notato un comportamento strano.
Quando collego un PC al router lasciandolo accesso, in quella scheda risulta come stato Disponibile.
Se spengo il PC dopo un po' di tempo risulta non disponibile perché non riconosce più il MAC del dispositivo collegato al router.
Facendo dei test ho notato che alcune volte il PC risulta non disponibile dopo qualche minuto, altre volte è rimasto disponibile anche dopo 15 minuti.
Sembrerebbe un bug che permetterebbe di gestire il WOW anche dopo tanto tempo.
Non capisco perché il tempo di stato disponibile non è sempre uguale.
Grazie.
Ultima modifica:
La fai semplice quindi dici all'operatore che hai la necessità di collegarti al router da remoto e richiedi l'attivazione della gestione remota.
Se ti dice che non è possibile (probabile) almeno ci hai provato.
Senza analizzare il traffico è difficile capire il motivo, sicuramente rimane disponibile perchè ci sono delle connessioni ancora attive nella tabella NAT.
Mi spieghi come dovrei provare ad accedere da remoto al mio router Tiscali?
Basta inserire l'ip pubblico di Tiscali nel mio browser o un DDNS che ho attivato e dovrebbe permettermi di caricare la pagina di login del router?
Grazie.
Si, prova con http e https
http://indirizzoippubblico o DDNS
https://indirizzoippubblico o DDNS - Ignora il messaggio di certificato non valido.
Ciao, scusami se ti rispondo solo adesso, ho provato e non funziona.
Questo perché dovrei avere la scheda Internet → Sicurezza → Controllo del servizio locale che in questo momento il router Tiscali non ha?
Qualora anche contattando l'assistenza Tiscali non riesco a risolvere, potrei superare questo limite collegando un altro router in LAN-WAN al router Tiscali?
Oppure no perché continuerei a non poter accedere al secondo router a causa del blocco del router Tiscali?
L'unica soluzione sarebbe quella di sostituire completamente il router Tiscali?
Grazie.
Ciao, si... la gestione da remoto è sicuramente disattivata di default e non puoi attivarla.
Purtroppo no, attivando la gestione remota nel secondo router ti collegherai solo a quello.
Si oppure se nella LAN hai un dispositivo con funzioni di server VPN (PC, Raspberry, etc etc) puoi collegarti a lui e accedere a tutta la rete.
Ho fatto una prova veloce e collegando il D-Link 5592 in LAN-WAN al router Tiscali non sono riuscito a collegarmi al router D-Link.
Chiedo maggiori spiegazioni nel forum D-Link, vediamo cosa sbaglio.
Vediamo anche Tiscali cosa mi dice riguardo alla connessione in remoto al loro router, ma ho paura che sarà un problema spiegarlo al primo livello di assistenza.
Sicuramente mi proporranno un contatto a pagamento.
Grazie.
Salve a tutti, possiedo questo router da un annetto e ho poste in fttc. Scrivo qui perchè ho la necessità di collegare un secondo router (migliore di questo) e fare in modo che il modem/router poste dia solo la connessione al secondo router che gestirà la rete. Ho letto tutto il thread e mi rimangono dei dubbi che spero possiate aiutarmi a risolvere. Il secondo router basta che sia connesso alla LAN4/WAN ? non ho ben capito il fatto di dover creare una nuova connessione (come da link su homepage) e se devo attivare o meno l'opzione ehternet wan che ad ora mi risulta non cliccabile. Grazie a chiunque mi possa aiutare
Ciao, hai due possibilità:
1. Configuri l'H2640 come bridge e nel secondo router configuri la WAN in PPPoE, in questo caso quando il secondo router è connesso ad internet non sarà possibile accedere al menu dell'H2640 (192.168.1.1), se hai una FTTC potrebbe servirti controllare i valori della linea quindi forse meglio la seconda opzione;
2. Configuri la WAN del secondo router in DHCP, i due router non devono avere la stessa classe e indirizzo IP, usa per esempio 192.168.0.1 per il secondo router. Dovrai attivare la DMZ per l'indirizzo IP del secondo router.
Scrivi il modello così possiamo aiutarti nella configurazione.
Puoi usare una delle 4 porte LAN, se la LAN4 è configurata come WAN devi cambiarla in LAN4.
Collega una porta LAN del ZTE H2640 alla porta WAN del secondo router.
Grazie Mille per la risposta, sicuramente sceglierò la seconda opzione. Il router che devo configurare, che dovrebbe arrivarmi oggi è il GL.inet flint 2 che gira con openwrt per cui non dovrei aver problemi a settarlo. Quindi se allo ZTE scollego tutte le LAN tranne una a cui attacco il nuovo router e spengo il wifi e attivo il DMZ su ad esempio 192.168.0.1 (ip che setto nel secondo router) allora sono a posto giusto?
Dopo potrò ancora accedere al 192.168.1.1 per ZTE ?
No, l'IP che devi usare per la DMZ non può essere l'IP del secondo router.
Sarà un indirizzo 192.168.1.xxx che il ZTE assegnerà alla WAN del Flint 2 (ottima scelta :)), lo trovi nei dettagli della connessione internet del Flint oppure nella lista dei dispositivi connessi del ZTE.
Si
