TD-W8960N v4 v5 v6 v7 - Router ADSL2+ WiFi 802.11n (300Mbit)
Salve a tutti,dopo varie prove ho appurato che il wifi di questo router modello V4 ha problemi di download,però non ho capito se il problema è di compatibilità hardware o firmware.
Ecco le mie prove:
Portatile collegato in wifi con chiavetta economica Ralink Technology n
Portatile collegato in wifi con scheda interna Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
La scheda del portatile è aggiornata e funziona perfettamente con altri router,ho notato che anche lo smartphone ha problemi di velocità con il tp-link.
Se il problema è il firmware dite che prima o poi verrà corretto oppure visto l’uscita del nuovo modello verrà dimenticato?
Grazie.
hai provato vari canali e impostato il channel width su 20 MHz?
Settando sia la scheda wifi del portatile e sia il router in bg questo è il risultato:
Funziona anche se lascio bgn sul router ma con Bandwidth 20MHz,infatti la prova in verità già la feci sulla scheda di rete,ma solo ora scopro che non funzionò per il Bandwidth diverso sul router,visto che in bg va solo a 20hz
Per adesso problema risolto
Grazie.
purtroppo non funziona nemmeno così!
Scusate , ho riportato questa richiesta qui’, in quanto vedo che è molto frequentato l’argomento
Vi scrivo in quanto siete la mia ultima risorsa.
Ho alice 7M adaptive con IP statici ma non riesco assolutamente a configurare il router.
La telecom mi aiuterebbe SOLO a “PAGAMENTO”.
Dunque : Alice 7M adaptive
IPLAN: a.b.c.137 — a.b.c.142 quelli che posso utilizzare (mi dice il tecnico, gli altri non me li ha dati)
255.255.255.248
PPWAN: e.f.g.254 (locale) 255.255.255.252
e.f.g.253
DNS : 151.99.125.2 151.99.0.100
Lan interna : 192.168.0.xxx 255.255.255.0
In 192.168.0.1 e 192.168.0.251 ho già router non configurabili da me.
Vorrei inserire questo in 192.168.0.252.
Chiaramente ho 3 linee ADSL.
Mi “guidate” a configurare il router.
Grazie a tutti.
Carlo
Allora sono riuscito a risolvere il tutto, ora navigo,natto etc.
ORA il problema è che , dopo 4-6 ore il router si disconnette dalla
RETE INTERNA.
Devo riaccenderlo ed è tutto a posto.
Cosa devo controllare ?
Saluti a tutti, Carlo
Nessuno può aiutarmi ??
Quando succede controlla se ci sono errori nel log del router e nel caso allegalo qui dopo aver cancellato tutti gli indirizzi IP
Non ci sono errori o messaggi nel log.
Il comando telnet dall’esterno non arriva al router ?
Ti allego il file di configurazione. Per favore dagli uno sguardo
Ciao, non serve il file di configurazione ma il log del router quando si blocca.
PS. Ho cancellato la configurazione perchè conteneva password
Ti ringrazio. Mi era sfuggita ma comunque era fittizzia.
Se ti invio i parametri per collegarti, mi puoi aiutare?
Tramite posta privata potrei inviarti i parametri.
Carlo
Allora , ricapitolando.
Ota funziona tutto, anche il nat !!! FINALMENTE MA,
ogni tot ore va in “blocco” e posso collegarmi ad esso solo tramite
indirizzo rete privata (qualche volta perché altre volte nemmeno posso)
per farlo ripartire ed è poi tutto a posto.
Ci sono suggerimenti ?
Ciao
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato il modem router TD-W8960N e ho riscontrato un problema… il mio impianto di videosorveglianza non funziona più come prima… nel senso che non riesco più a vederle con il servizio dyndns, mi apre sempre la schermata del router in remoto…
Prima avevo un Netgear DGN2200 e tutto funzionava una bellezza…
Leggendo un po’ il problema potrebbe essere il firwall attivo, ma io nn riesco a disattivarlo… chi mi puo’ aiutare?
Ciao, vai su “Management” → “Access Control” → “Remote Access” e disattiva le 3 voci.
Hai aperto la porta TCP/UDP per l’impianto (quale usa?) nel menu “Advanced Setup” → “NAT” → “Virtual Servers”?
Le voci erano disattivate…
Ho aperto le tre porte x l’impianto ( 85,9000,18600)
Cmq non funziona… Mi apre sempre la pagina principale del router…
Ma nell’indirizzo hai specificato la porta da usare con i due punti?
http://tuo_indirizzo_ddns**:**numero_porta
Se provi dalla lan e senza specificare la porta nell’indirizzo è normale.
OK funziona… Ma come mai dall’app su android funziona come servizio ma non vedo le immagini?
Mentre su iPhone funziona… Mah…
Cambiata l’app e funziona… Mago unadomanda… Xké prima sotto WiFi funzionava ed adesso no?
Non è che c’è qualche limite nella nuova app?
