sì, e se lo scrivevi prima evitavamo perdite di tempo ^^se intendi di fare il downgrade del fw, gia provati entrambe gli altri 2 precedenti, e il risultato è lo stesso…non me la riconosce
prolunghe usb?? puoi postare il system log del router?
# TL-MR3420 System Log
# Time = 2000-01-01 0:28:05 1686s
# H-Ver = MR3420 v1 00000000 : S-Ver = 3.11.10 Build 100901 Rel.52652n
# L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0
# W1 = DHCP : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
1st day 00:00:07 DHCP NOTICE DHCP server started
1st day 00:00:07 SECURITY INFO PPTP Passthrough enabled
1st day 00:00:07 SECURITY INFO L2TP Passthrough enabled
1st day 00:00:07 SECURITY INFO IPSEC Passthrough enabled
1st day 00:00:07 SECURITY INFO FTP ALG enabled
1st day 00:00:07 SECURITY INFO TFTP ALG enabled
1st day 00:00:07 SECURITY INFO H323 ALG enabled
1st day 00:00:26 DHCP NOTICE DHCPS:Recv REQUEST from 00:1A:4D:54:F7:D6
1st day 00:00:28 DHCP NOTICE DHCPS:Send ACK to 192.168.1.100
1st day 00:00:32 DHCP NOTICE DHCPS:Recv INFORM from 00:1A:4D:54:F7:D6
1st day 00:00:35 3G EMERG handle card when power on
1st day 00:26:52 DHCP NOTICE DHCPS:Recv INFORM from 00:1A:4D:54:F7:D6
1st day 00:27:35 3G NOTICE 3G USB Modem Settings command table is empty.
se può interessare, a inizio mese (quando ero in contatto con l’assistenza tp-link) mi hanno passato un fw per provare a rosolvere un problema sul mio router…quel fw non è attualmente stato ufficializzato…ma penso che a breve sarà disponibile.Ma da quel che ho letto c’è un firmware “Beta”, sono messaggi vecchi o c’è ancora? ^^
si si è gia disattivatoDi niente, una domanda … ma il PIN della SIM l’hai disattivato vero ?
ahm bhe… se vuoi cambiare tutto il software è n’altro paio di maniche…l’idea migliore sarebbe mettergli su openwrt![]()
mentre sull’MR3420Connect the PC(s) and each Switch/Hub in your LAN to the LAN Ports on the Router, shown in Figure 2-1. (If you have the wireless NIC and want to use the wireless function, you can skip this step.)
Collegare il PC (s) e ogni / Switch Hub LAN ad
Porte LAN del router, mostrato nella Figura 2-1. (Se avete
la scheda di rete wireless e si desidera utilizzare la funzione wireless, è
possibile saltare questo passaggio.)
si saranno dimenticati di specificare che si puo’ usare il wifi? mi pare strano che ci siano queste differenze insensate XD
- Connect the PC(s) or Switch/Hub in your LAN to the LAN Ports of the 3G Router with
Ethernet cable, shown in Figure 2-1.- Collegare il PC (s) o Switch / Hub LAN alle porte di rete del router 3G
cavo Ethernet, mostrato nella Figura 2-1.
