Ciao Lopp ti riferisci a questo : Programma per creare il file BIN - USB Sniffer Guide 105 ?
Io ho win 7 32 bit e la chiavetta direttamente al pc funziona bene.
Comunque proverò con un altra chiavetta, devo installarla su pc prima?
Si è quello!
Segui la guida in doc che trovi all’interno dell’archivio.
La devi installare se vuoi fare il file .bin altrimenti non c’è bisogno 😉
EDIT: Riuscite a postare il log del router (appena acceso e con chiavetta inserita)?
Scusate se l’avete già fatto non l’ho visto, cosi vediamo il vendorID e productID magari cercando troviamo qualcosa …
Il log lo trovate su System Log
certo questa sera ve lo mando grazie
A dire il vero, ho tremenda paura di fare qualcosa ,sono ignorante nel uso di pc :s
se dovessi scaricare bin che devo fare esattamente?
ecco il file log,credo che sia questo 😃
Codice:
Jan  4 13:42:05	 OTHER     	INFO   	System started
Jan  4 13:42:08	 DHCP      	NOTICE 	DHCP server started
Jan  4 13:42:09	 SECURITY  	INFO   	PPTP Passthrough enabled
Jan  4 13:42:09	 SECURITY  	INFO   	L2TP Passthrough enabled
Jan  4 13:42:09	 SECURITY  	INFO   	IPSEC Passthrough enabled
Jan  4 13:42:09	 SECURITY  	INFO   	FTP ALG enabled
Jan  4 13:42:09	 SECURITY  	INFO   	TFTP ALG enabled
Jan  4 13:42:09	 SECURITY  	INFO   	H323 ALG enabled
Jan  4 13:49:25	 3G        	INFO   	3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1003
Jan  4 13:49:26	 3G        	INFO   	3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1003
Jan  4 13:49:30	 3G        	INFO   	Switch modem mode with the 0 command in the file usb_modeswitch.conf
Jan  4 13:49:38	 3G        	INFO   	3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1003
Jan  4 13:49:39	 3G        	INFO   	3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1003
Jan  4 13:49:50	 3G        	INFO   	Main interface_index[0] = 0
Jan  4 13:49:50	 3G        	INFO   	Vice interface_index[1] = 1
Jan  4 13:49:50	 3G        	INFO   	Line:926 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB0 -f "chat -S -V -f /tmp/script" > /tmp/modem_info 2>&1^M
Jan  4 13:49:52	 3G        	INFO   	Line 944: ATZ
Jan  4 13:49:52	 3G        	INFO   	Line 944: OK
Jan  4 13:49:52	 3G        	INFO   	Line 944: AT+CGMM
Jan  4 13:49:52	 3G        	INFO   	Line 953: MD@ HSUPA
Jan  4 13:49:52	 3G        	INFO   	getModemParamByScript 1099 Chip type = 1
Jan  4 13:49:52	 3G        	INFO   	get_modem_info_file 140 getModemParamByScript return valid type = 1
Jan  4 13:49:52	 3G        	INFO   	Line:926 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB0 -f "chat -S -V -f /tmp/script" > /tmp/modem_info 2>&1^M
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	Line 944: ATZ
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	Line 944: OK
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	Line 944: AT+CSQ
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	Line 978: +CSQ: 13,99
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	Line 944: AT+CGMR
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	Line 944: 11.104.16.02.12
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	Line 944: OK^M
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	Line 944: Serial connection established.
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	Line 944: Serial link disconnected.
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	getModemParamByScript 1099 Chip type = 1
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	get_modem_info_file 155 getModemParamByScript return valid type = 1
Jan  4 13:49:55	 3G        	INFO   	Line:926 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB0 -f "chat -S -V -f /tmp/script" > /tmp/modem_info 2>&1^M
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	Line 944: ATZ
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	Line 944: OK
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	Line 944: AT+CPIN?
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	Line 1024: +CPIN: READY
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	Line 944: AT+CGMR
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	Line 944: 11.104.16.02.12
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	Line 944: OK^M
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	Line 944: Serial connection established.
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	Line 944: Serial link disconnected.
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	getModemParamByScript 1099 Chip type = 1
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	get_modem_info_file 170 getModemParamByScript return valid type = 1
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	get_modem_info_file 185 Return chip type = 1
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	Get modem info: minfo.modemChipType = 1, modemName = MD@ HSUPA, modemSignalQua=41, minfo.simLock = 0
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1003
Jan  4 13:49:57	 3G        	INFO   	USB modem is ready
Jan  4 13:50:19	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv DISCOVER from 00:1B:38:D0:74:90
Jan  4 13:50:21	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.1.100
Jan  4 13:50:21	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv REQUEST from 00:1B:38:D0:74:90
Jan  4 13:50:21	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Send ACK to 192.168.1.100
Jan  4 13:50:44	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv INFORM from 00:1B:38:D0:74:90
Jan  4 13:51:46	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv INFORM from 00:1B:38:D0:74:90
Jan  4 13:52:20	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv REQUEST from 00:1B:38:D0:74:90
Jan  4 13:52:20	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Send ACK to 192.168.1.100
Jan  4 13:52:24	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv INFORM from 00:1B:38:D0:74:90
Jan  4 13:53:36	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv INFORM from 00:1B:38:D0:74:90
Jan  4 13:53:47	 3G        	NOTICE 	3G start connecting...
Jan  4 13:53:47	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
Jan  4 13:53:47	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Jan  4 13:53:51	 PPP       	INFO   	sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x4528ee31]
Jan  4 13:53:51	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Req mru=1440 asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0xf5206c pcomp accomp]
Jan  4 13:53:51	 PPP       	INFO   	sent [LCP Rej pcomp accomp]
Jan  4 13:53:51	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x4528ee31]
Jan  4 13:53:51	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Req mru=1440 asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0xf5206c]
Jan  4 13:53:51	 PPP       	INFO   	sent [LCP Ack mru=1440 asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0xf5206c]
Jan  4 13:53:51	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP DiscReq magic=0xf5206c]
Jan  4 13:53:51	 PPP       	INFO   	rcvd [CHAP Challenge (ae99b8182e7b71ff068c4e730e19cb29), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Jan  4 13:53:51	 PPP       	INFO   	sent [CHAP Response (6c2d69dc593693c156bed9d4ea832f42), name = ""]
Jan  4 13:53:51	 PPP       	INFO   	rcvd [CHAP Success ""]
Jan  4 13:53:51	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
Jan  4 13:53:52	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14 ms-wins=10.11.12.13 ms-wins=10.11.12.14]
Jan  4 13:53:52	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan  4 13:53:53	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14 ms-wins=10.11.12.13 ms-wins=10.11.12.14]
Jan  4 13:53:53	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan  4 13:53:54	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14 ms-wins=10.11.12.13 ms-wins=10.11.12.14]
Jan  4 13:53:54	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan  4 13:53:55	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Req]
Jan  4 13:53:55	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Nak addr=0.0.0.0]
Jan  4 13:53:55	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Rej compress VJ 0f 01]
Jan  4 13:53:55	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=0.0.0.0 dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan  4 13:53:55	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Ack]
Jan  4 13:53:55	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak addr=10.85.19.6 dns1=62.13.169.92 dns3=62.13.169.93]
Jan  4 13:53:55	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=10.85.19.6 dns1=62.13.169.92 dns3=62.13.169.93]
Jan  4 13:53:55	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Ack addr=10.85.19.6 dns1=62.13.169.92 dns3=62.13.169.93]
Jan  4 13:54:04	 3G        	NOTICE 	3G connected
Jan  4 13:54:42	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv INFORM from 00:1B:38:D0:74:90
Aiutoooo quando scrivete cose così lunghe usate il tasto codice 😃
Dal log sembra tutto perfetto :s
Che sia davvero un problema di alimentazione ?
Nessuno di voi ha un hub usb con alimentatore ?
😊 Scusa
Ho letto qualcosa su hub con alimentatore ma non ho ben capito come dovrei collegare router e la chiavetta 😊
ho un hub ma non credo che sia alimentato 😪 in ogni caso uso router con il cavo e la chiavetta collegata direttamente alla porta usb del router.
Poco fa ho fatto il log e andava alla grande, dopo un pò come se le rallentasse la linea (la luce della chiavetta da azzurra diventa blu) e niente, si impalla il router :s se mi succede la stessa cosa con la chiave attaccata al pc la connessione si riprende .Boh
A dir la verità non ho provato ma la chievetta sul pc va alla grande perché sul router non dovrebbe andare con la 3?
è solo un suggerimento in base alla mia esperienza (nulla di certo)… io possiedo diverse key huawei, ma l’unica che mi fa navigare con operatore 3 ed il router TL-MR3420, è la e1800 stand-alone, mentre con le altre chiavette mi succede quello che hai descritto tu!
ps: devo dire che anche attaccata direttamente al pc la 3 dalle mie parti non è molto peformante, preferendo di gran lunga tim o wind.
se te la senti, il mio consiglio sarebbe quello di provare ad aggiornare il firmwarer della “MOMO DESIGN MD@HSUPA”… te ne indico un paio: 11.108.03.00.00.B409, 11.126.04.01.00.
per compiere tale operazione, però, credo ti servirà il “Flash code” che potrai trovare leggendo queste indicazioni, in specifico l’articolo che segue il titolo: “IMPORTANTISSIMO!”…
ps: un piccolo appunto: non credo tu potrai tornare al firmwarer originale… ma se tutto ti funzionerà non ne avrai più bisogno!
Salve sono nuovo ,vorrei sapere dove trovare una alternativa al cd di installazione del mio ruter mr3420 3g perche ho un imac e i mini cd non possono essere inseriti ,grazie 👼
Ciao, trovi tutto il nel primo messaggio di questa discussione e/o nel sito tp-link sezione download 😉
Ragazzi, possiedo una chiavetta E1550 HUAWEI, nella tabella di compatibilità risulta essere come operatore fastweb, io l’ho presa sotto 3. Potrei avere problemi? (la stessa cosa con il 3220)
Io a casa navigo solo attraverso la rete mobile quindi non vorrei acquistare un prodotto che poi non funzioni come dovrebbe…
So di essere leggermente ot, la disconnessione e riconnessone automatica funziona anche nel 3220?
è per me un opzione fondamentale, avendo attualmente solo 7 ore a settimana. Quindi il modem deve assolutamente spegnersi e non “dimenticarsi” di chiudere la connessione!
Ciao, si tranquillo dovrebbe essere compatibile.
Scusa ma perchè non hai scritto nella discussione del 3220? 😃
Quel “dovrebbe” mi fa un po’ paura 😦
ho scritto qua perché l’idea sarebbe quella del 3420, ma pensando bene 300 Mbps credo di non farmene niente
io prenderei il 3420, per quel poco in più che costa, il fatto di aver 2 antenne puo’ tornare utile… poi essendo molto + diffuso c’è più “movimento” dal punto di vista dei firmware aggiornati e/o alternativi… 😉
Si hanno notizie per la compattibilita della onda MH505UP presa vin gestore 3? Al posti della Momo se la velocità e uguale? Grazie
Prenditi la e353 (29€ 3 Italia) o la e1820 così vai sul sicuro 😉
Un saluto al forum.
Ho scoperto il TL-MR3420 Wireless N 300 e credo che possa essere il dispositivo ideale per le mie esigenze.
Gradirei, però, un consiglio sulla configurazione.
In pratica:
  • ho già un modem Pirelli (adsl tiscali) senza wi-fi
  • collegherò una porta lan del modem al TL-MR3420
  • in questo modo potrò via wireless connettere un tablet
E’ corretta questa configurazione?
Ma come potrò configurare la sicurezza del TL-MR3420?
è corretta.
puoi configurarlo accedendo al router con http://192.168.1.1 .
se anche il tuo attuale router ha lo stesso IP, dovrai cambiare quello del tp-link (su Network->LAN), ad esempio con 192.168.1.250.
disattiva anche il server DHCP da DHCP Settings (visto che ce l’avrà già il tuo router), e collegalo con una delle porte LAN, senza usare la WAN 😉
ma pensi di aver bisogno di usarlo con le chiavette internet (3G)?? perche’ altrimenti prenderei un router normale della serie WRxxx…
Si. Per quando andrò in vacanza, penso di scollegarlo da casa e portarmelo dietro utilizzando una chiavetta usb con internet-mobile.
Perché mi consigli un altro modello?
A me hanno chiesto 69 euro solo per la chiavetta oppure con nuovo abbonamento a 29 :rolleyes:
mauro_:
no allora va benissimo, sai dal tuo mex non avevi mai nominato le chiavette 😉
